查看: 6890|回复: 13
我的电脑不拔插头就不能开机
发表于 2008-4-24 19:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的电脑关机后,电源风扇和CPU风扇都停止了,就是不能再启动,不管用什么方法关机,就是放一天在那里,只要不拔插头就是不能开机,按开机键和重起键都没有反映,把插头拔下来,再插上去,一按开机键就OK,我自己有BIOS还原到出厂设置,关掉高级电源里的选项,都还是不行,考虑过是电源问题,但是没有多余的电源,没办法试,我现在考虑是不是主板的问题
发表于 2008-4-24 19:15:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
100%电源的问题啦,这种情况我见多啦。你是没办法啦,换电原咯。
发表于 2008-4-24 19:19:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
像这种情况我也遇到好多的,基本全是电源的问题,
发表于 2008-4-24 20:17:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你在机器不能开的时候用表测电源的14脚按一下开机键看这脚的电压是不是被拉低,如果拉低了还不开机那就是电源坏了
发表于 2008-4-24 20:43:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能漏电保护 先查一下主板 再换电源试试
发表于 2008-4-24 20:46:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
想那么复杂干什么!
    想都不用想就是电池没电了开不了机..............
反复拔插......才能开机!
   换电池,看我说的对不对!
你主板上的电池肯定没有3V 大约只有1.几V电压才造成有时能开机有时不能开机!
发表于 2008-4-25 08:33:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的电池都换了N颗了,我敢肯定不是电池的问题,
发表于 2008-4-25 08:35:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2008-4-25 08:37:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原帖由 王永学 于 2008-4-24 20:17 发表
请问是测电源插头的14脚吗,
发表于 2008-4-25 08:44:57 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
可能电源保护电路启动 ,我想你的主板肯定有哪个地方短路了.先查一下主板 再换电源试试
发表于 2008-4-25 09:49:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板哪个地方短路话,就应该重起啊,但是我拔了插头开机,一切正常啊,我想电源问题比较大,我改天去淘一个电源看看,
发表于 2008-4-25 10:05:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好的方法是替换法,这样查起来比较方便
发表于 2008-4-25 10:18:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
试下换个电源,主板如果有短路就开不了机,不出意外的话就是电源问题
发表于 2008-4-25 16:06:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主不是专业维修的
你要是专业维修的
这么可能连个电源都么有
