查看: 3112|回复: 11
映泰TF560 A2+主板跑C1,内存时钟有个高达1.9V
发表于 2011-7-17 12:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
自用的一块映泰TF560 A2+主板,昨天用的还好好的,今天早上起来点不亮了,插上诊断卡跑C1,擦了下内存一样,换过一样,拆下主板测各处电压都正常,上内存假负载测得其它5个点都是0.6几,但是其中一个是1.9V,对地只有14,其它的378,这种情况是不是北桥挂了呀?
发表于 2011-7-17 12:47:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我跑了下线,这个时钟测试点竟然跟内存供电直连????这是怎么回事啊
发表于 2011-7-17 13:24:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟线不可能和供电线相连的。一定是量错了。
AMD的没必要去量内存时钟。 量供电,和系统管理总线就好了。
加焊桥吧。560单桥易虚焊。
有道理。。很对。  发表于 2011-7-17 15:12
发表于 2011-7-17 17:08:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我晕啊,那是假负载的问题,我拿了几块板来试,都 是时钟和供电直连的,换了另一个假负载就没有这个问题呀
发表于 2011-7-17 20:17:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也有可能是CPU的问题。
发表于 2011-7-17 20:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
amd的CPU也会引起C1的
发表于 2011-7-18 09:36:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
CPU我也换过了,今天我也刷过BIOS了,还是跑C1,是 不是座子虚焊了呀
发表于 2011-7-18 10:32:58 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
压桥看能不能过
发表于 2011-7-20 13:47:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
压桥也一样,还是C1
发表于 2011-7-20 14:32:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷BIOS就好了
发表于 2011-7-20 16:08:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
上面不是说刷过BIOS了吗
发表于 2011-7-20 16:21:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
假负载所有的标注点都测试了吗
