查看: 6363|回复: 31
内存供电不正常会引起CPU无核心电压吗
发表于 2011-7-17 11:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
发表于 2011-7-17 11:21:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有保护电路的
发表于 2011-7-17 11:26:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存的供电还要送到北桥去的,如果内存供电不正常,北桥也就不会正常工作了
发表于 2011-7-17 11:49:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该要照时序来修,最好是还有图纸!
发表于 2011-7-17 12:26:50 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
只有所有电压好了,北桥才会发信号给CPU
发表于 2011-7-17 12:30:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
图纸,图纸。按照图纸来吧
发表于 2011-7-17 14:26:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是可能的
发表于 2011-7-17 14:40:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是的,我有遇到过这样的板,一开始CPU供电不足,内存也没供电,我就开始想先把CPU供电搞出来,弄了半天后不行,就开始弄内存结果内存有了CPU供电也正常了。
发表于 2011-7-17 16:06:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这个办法 不错 呵呵
发表于 2011-7-17 18:04:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵。。。为啥叫你先修内存供电。。。。一般内存供电 1.8 v 再经过mos 转换给桥的 1.5 或  1.2 之类的。。。内存供电没的话,你去测桥供电,一般也会没的......你跑一下电路图北桥供电管的图就知道咋回事了,,,.....    哥们,理论是要在实践中得已证实。。。现在终于明白这句话......           能跑码,,,首先要保正桥供电正常,,,然后再是其它的,.,,,,,
发表于 2011-7-17 18:45:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
必须的,桥内存供电出不来,总线电压发出不了,或者偏低,导致电源管理芯片的EN脚开启不了,或者电压输出不正常
发表于 2011-7-17 19:02:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
    是  的
发表于 2011-7-17 20:22:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
以前我也不知道,可是看完时序我就能联系到实际了。
发表于 2011-7-17 20:26:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不符合时序。。。貌似INTEL。。AMD。。SIS。还有威盛。。。所有芯片组的时序都是先有内存电压。。
发表于 2011-7-17 21:15:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
今天下午也碰到一块CPU供电不足,查了一下CPU供电单元也没查出什么, 什么CPU电源管理芯片,MOS管.....等等都正常,就是CPU  供电不足,郁闷的不知道从何下手了,看了楼上的经验,明天再仔细查查内存供电
发表于 2011-7-17 21:57:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存  桥  总线 CPU  INTER 这也就是大家在论坛里说的最多的时序   你可以找下  这里边有很多的师兄弄得时序图自己可以研究下
建议要是不懂还是和饼哥学习
发表于 2011-8-8 15:05:00 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
先修内存供电,再修U供电
发表于 2011-8-8 15:42:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内存供电时最先产生的吧
发表于 2011-8-8 16:13:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
主板上电时序,不知你看了几遍。
发表于 2011-8-10 10:10:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有,上次有张板CPU内存都没电压,CPU查了半天,查不到问题,后来发现内存那边有个管子挂了
