查看: 3031|回复: 13
HP6320 CPU不过维修
发表于 2011-7-17 10:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此机拿来以后。接机用电源头一看。没待机。公共端没出。此机是英业达代工的。直接找到LM393换掉。结果依然。。惹的我有点火。直接第一个MOS管飞线过去。可以触发了。但是不过CPU。愣住了。。问同事。这破机原本可以触发吗。他说可以。因为我用的电源头是HP原装电源改的那种。原来这鸟机不支持。。一开始就搞了个乌龙。。真让我无语。。呵呵。。继续修吧
此机最初跳变至0,。68.取下内存电流跳变依然。从PCIRST查起。有高电位。然后上CPU次级负载。不上电。
图纸找到PCIRST的电阻。量到有高电位,也是。。这电流明显是有了RST了 。。地址数据线全量了。。没什么问题。
此时慢慢弄时。用示波器量内存数据线。有了点跳变。。大喜之下去搞内存那边。。无果。。
此时想起6320通病为GBM南桥。。用力压下。。不亮。。火大的我 。直接上BGA给它一加焊。。果然亮机了。。
下次这鸟机过来,不管死机蓝屏。还是不过U和内存我直接杀南桥了 。。咳咳
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主定位相当准确。  发表于 2011-7-18 14:13
发表于 2011-7-17 11:42:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持下,赚点分下东西
发表于 2011-7-17 11:52:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主用通病的方法把它修好了,不过遗憾的是还是不知道南桥虚了引起的那个信号没到,会不是CPUPWRGD信号呢!
如有测出来就更好了,期待楼主。  发表于 2011-7-18 14:14
发表于 2011-7-17 12:07:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会是哪个信号的 。因为PCIRST出来了 。。然后北桥到CPU的一个CPURST也出来了。所以说不是哪个信号
发表于 2011-7-17 12:17:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了, 以前貌似也有遇到过.
发表于 2011-7-17 12:24:16 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
通病的机子记一记还算不错的。好多机子都有通病的。解决起来简单。不用乱拆!
发表于 2011-7-17 13:01:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   哦是哦,这么二的问题,我都忽略了,还是楼主强大··
发表于 2011-7-17 13:04:30 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
不是这样的吧,,直接?
发表于 2011-7-17 13:14:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我的也是一样 但换了南桥只能好一天 第二天又不行
发表于 2011-7-17 13:31:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个新的试试
发表于 2011-7-18 14:15:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果不是通病就不知道要怎么修了。
发表于 2011-7-18 14:18:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
万恶的通病,曾经遇到过直接干桥,客户说我很给力!
发表于 2011-7-18 15:11:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
附个图就更好 了!
发表于 2011-7-18 15:29:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说的很好,不错。,
