查看: 5137|回复: 4
HP W1907 Monitor going to sleep
发表于 2011-7-16 20:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以前修的hp w1907 一般都是灯管或电源高压板坏,今天遇到的这个不一般,有时好,有时坏,正常时开机显示 monitor status  然后显示 check video cable ,1分钟左右显示monitor going to sleep 然后黑屏。坏的时候开机显示monitor status ,然后很快就显示monitor going to sleeping,然后黑屏。请高手指点。补充:不插vga线好的,插vga线坏的。
发表于 2011-7-16 21:58:33 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
刷程序。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-16 23:36:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
程序有问题,,
发表于 2011-8-15 23:04:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是VGA输入部分出故障了
发表于 2011-8-16 09:38:46 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
HPL1908W也是一模一要瓣的病。奇怪,好样是HP的通病啊
