查看: 2279|回复: 19
大家碰到雷击的机器高兴修吗?
发表于 2011-7-16 18:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
最近我们这电闪雷鸣 倾盆大雨 修机器的排队 一个T41 网卡 H8 南桥 都挂了  直接换板 还有个方正的 更搞笑 听机子主人说适配器 都劈冒烟了 查了了一下 EC  待机 cpu供电 南桥等等。。。。全部短路  两台 dell 只坏了IO 比较好 大部分修的半截修下不下去了 现在我感觉被雷劈的机器还是直接换板的好 ,修的话会累死的。。。
幸运的话 还能修,否则只有换板子。  发表于 2011-7-16 19:09
直接劈保险的最好了,越多越好。  发表于 2011-7-16 19:06
发表于 2011-7-16 18:54:52 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
如果这样的话,我还是比较赞成的。
发表于 2011-7-16 19:01:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
IBM T4的机器还是愿意修的,比较好修
发表于 2011-7-16 19:35:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我接到几台被雷劈的机器 直接把 无线网卡 和猫  去掉就OK了
发表于 2011-7-16 19:42:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
看是什么型号机器了   老机器  建议不修
先看看不好修的换 换板吧
有些机器 其实就坏个网卡之类的
所以先初步判定
难搞就直接换好了
发表于 2011-7-16 19:48:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有得修起就怄火、、、修了半天还没有搞好、、耽误时间、、
发表于 2011-7-16 20:11:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
呵呵,我遇到几台台式机,笔记本毛遇到过
发表于 2011-7-16 20:17:45 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
如果是要赚钱肯定是换啊,我遇到的一搬都是换网卡就可以啦,
发表于 2011-7-16 20:20:01 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
大部分换了 网卡就好 哈哈
发表于 2011-7-16 20:22:53 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
简单的还行,上次接了个,南北桥,网卡,高压板都烧了,这还只是大件,怎么修啊
发表于 2011-7-16 20:37:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
关于笔记本板的问题……有两个问题请教一下高手啊:
1、所有的笔记本,可以买到板换吗?
2、一般来讲,笔记本主板的价格大约在一个什么样的范围内?
发表于 2011-7-16 20:46:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那得看劈成啥样了啊,烧焦了想修也没得修了,只坏保险的话那就太爽了,哈哈,楼主很有想像力啊
发表于 2011-7-16 22:00:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看来楼主那儿雷比较厉害  最近修了几台都只是把网卡烧了 只有一台SL400 把CPU供电IC烧了
发表于 2011-7-16 22:23:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修到过很多被雷击的板,难点的基本上把笔记本常见故障修完了才修好,从不触发,修到屏不显,最后还不充电,一共换了20个以上的料才搞定交给客户,最后客户用了一段时间说USB口不能用移动硬盘,接其它设备都能正常使用,返回来把USB供电管直接短接。到现在也没返修。
发表于 2011-7-16 22:39:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有生意就换板,没生意就修!
发表于 2011-7-16 22:46:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修了几块 雷击后可以正常使用除了有线上网   换网桥 换网卡就好了的
发表于 2011-7-16 22:46:43 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我修得大多是换网卡就好
发表于 2011-7-17 01:04:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
雷击的的一般都是换的多 哪怕修好了 也不耐用 到时还是回头找你 那才麻烦
发表于 2011-7-17 07:31:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不高兴...坏的特别多..不过钱到位还是高兴
发表于 2011-7-17 07:31:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般要坏EC  南桥  网卡...等
