查看: 6116|回复: 12
100K的金属膜分压电阻能不能换成100K的碳膜电阻呢?
发表于 2011-7-16 17:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
100K的金属膜分压电阻能不能换成100K的碳膜电阻呢(功率和阻值相同,换长城电源的初级)?如果换成碳膜的,有什么其它影响吗?
发表于 2011-7-16 18:28:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
要看功率大小,阻值精度,,因为你没有说明在什么情况下进行代换,,,
发表于 2011-7-17 01:18:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
长城电源的分压电阻..不都是1W100K的多吗?就是换这个啊.换成功率和阻值一样的碳膜电阻.
发表于 2011-7-17 22:14:59 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
碳膜的最好加大功率,小功率的易坏。
发表于 2011-7-17 22:45:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
放心换~~~绝对行 (前提是 像你说的那样 阻值 功率 大小一样)
发表于 2011-7-18 15:31:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分压电阻不必要用金属膜的,用碳膜的完全没有问题,用同是1瓦碳膜代就可以,但比金属膜体积大。两只电阻在100K-150K都可,但必须两只电阻阻值要相同,误差要尽量小。
发表于 2011-7-26 15:58:02 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
分压电阻要求阻值相同,误差相同,这样加在两个大电容上的电压才会均衡,不然,电容易烧坏。
发表于 2011-7-26 22:25:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分压电阻用金属膜的不容易坏  碳膜的容易坏  一般我都是把100K加大到150K就安全了
发表于 2011-7-28 10:29:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我还是喜欢换成100K的同功率的电阻!~也有看到用180K的!~但是也换成100K的了!~可以的!~
发表于 2011-7-30 17:17:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
点点都没问题的!只是金属膜的相对来说精误差要小点!
发表于 2011-7-31 14:00:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
碳膜的温飘大,实际承受功率小。建议还是用金属膜的
发表于 2011-7-31 19:29:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
维修都是很粗略的  换就换了 没问题的  不过最好换成150K的 这样比较安全...
发表于 2011-8-13 10:37:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
最好还是用金属膜的,碳膜的是用在要求不高的地方
