查看: 6265|回复: 3
hp hstnd-2261-f 这种显示器谁修到过,换了灯管就好了。分辨率调高了
发表于 2011-7-16 16:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
hp hstnd-2261-f 这种显示器谁修到过,换了灯管就好了。分辨率调高了。就暗屏了
发表于 2011-7-16 16:26:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
灯管老化造成   调分辨率电流增大   高压板保护
发表于 2011-7-16 16:31:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要换灯管全部换掉吗??我上次全部换掉了,还是出现这种现象,,后来把线也换了才解决问题。。。
发表于 2011-7-16 16:32:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会不会与高压线圈有关系呢???这个显示器感觉是通病。。
