查看: 3427|回复: 15
技嘉主板怪问题 不关机
发表于 2011-7-16 14:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接到一主机客户说关机后风扇还一直转。主板型号 ga-m52s-s3p  bios里面也调过了 io换过 集成桥也做过了 还是原故障  请各位高手指点一下
发表于 2011-7-16 15:14:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-16 15:19:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是系统的问题,有碰到过
发表于 2011-7-16 15:28:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
http://www.chinafix.com.cn/thread-427221-1-1.html
看下这个帖子对你有帮助没?
发表于 2011-7-16 16:06:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-7-16 16:11:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议升级下BIOS看看。
发表于 2011-7-16 17:14:23 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
只能自己去查
发表于 2011-7-16 17:24:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是接地,也有可以是桥的问题
发表于 2011-7-16 17:25:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多下载几个BIOS来刷一下
发表于 2011-7-16 17:55:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是不是电源的问题
发表于 2011-7-16 18:08:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
双成富科技 发表于 2011-7-16 16:11
建议升级下BIOS看看。
刷过了 一样的板子的 也换过了
发表于 2011-7-16 18:55:46 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
一般是小三极管坏了
发表于 2011-7-16 19:17:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也遇到过这种板子,不过因为顾客拿的急没修拿走了
我觉得是确少某一组或几组电压导致的,一般的是5v转3V管,小芝麻管。。。
发表于 2011-7-16 20:53:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
去看看小青年的帖子。。。。对你绝对有帮助。。
至于你说的看过了还没查出故障。。那我也爱莫能助了。
发表于 2011-7-16 21:53:35 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
像这种就是某个小三极管坏了引起的,
发表于 2011-7-16 22:21:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
按照关机时序修,一般这种故障都是小三极管坏了!!
