查看: 2373|回复: 17
HP 540自动上电,关机了过几秒也有自动上电
发表于 2011-7-16 14:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP 540自动上电,硬关机和进系统关机过几秒也会重启自动上电 ,3V电池电压都正常,时间保存后都是正常的。IO换过也是一样
发表于 2011-7-16 14:41:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
刷个BIOS 试试
发表于 2011-7-16 14:54:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换个南桥试下
发表于 2011-7-16 15:21:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
请楼主弄好了在论坛写一下方法
发表于 2011-7-22 11:53:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天遇到和LZ一样的问题,这台客户进过水了,经测量北桥大电感对地0欧,周围和背后好多个电容短路,北桥上面有9个电容短路,北桥挂了,仅供参考。
发表于 2011-7-22 12:45:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种得仔细问问客户是怎么坏的
发表于 2011-7-24 17:07:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥 IO 都换了,BIOS也刷了,还是一样,晕,能开机显示,进系统其它都正常
发表于 2011-7-24 17:10:26 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
上次遇到一个机子,加电自动触发,和楼主一样,所以都试了。最后发现是电池和座子接触不好,一会接触上一会接触不上。请楼主再仔细看看
发表于 2011-7-24 17:15:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我感觉还是IO问题...  你看开机信号是多少?
发表于 2011-7-24 17:17:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2011-7-24 17:21:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看看开机电压是多少!进系统会不会自动关机在开机!一般都是IO问题!换桥没必要
发表于 2011-7-24 17:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查COMS电池这块,会有发现的,
发表于 2011-7-24 17:44:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该是CMOS电路那块
发表于 2011-7-24 19:28:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你把无线网卡拔掉试试。有可能会好哦!
发表于 2011-7-24 21:49:53 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
那你可以按照不开机的思路来维修一下啊
发表于 2011-7-24 21:58:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有没有可能是开机按键短路了哟!
发表于 2011-7-24 22:15:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下SLP3 SLP5这两个条件
发表于 2011-7-24 23:28:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下SMI#,WAKE#等PME功能相关的信号电平是否正常
