查看: 3262|回复: 2
联想D170WA控制面板全部失灵修复
发表于 2011-7-16 11:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接一台联想D170WA液晶,通电后指示灯不亮,当时以为供电问题,拆机测12V5V都有,怀疑按键板,把按键板去掉,开机有显示,于是把按键全部换成新的。通电开机显示画面,当时以为修好了,一按按键,发现按键全部失灵,不能用,于是逐个测各个按键电压,测量发现除开关电压1.7V外,其余电压都是3.5V,于是,拆驱动板,跑开关电路,发现经一个电阻连接2010。两端1.7V。
分析:拆掉按键板,短接主板上的开关脚,可以正常开关机。 说明,主板是好的。问题出现在按键板上。
把开关按键相连的一个电容,一个二级管取掉。
问题解决。修复完毕。
发表于 2011-7-16 12:19:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那个电容和二极管肯定有相应的作用,还是换掉好些。治标还要治本。
发表于 2011-7-16 13:26:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
稳压二极管,起保护作用的。可以不用。
哈哈
