查看: 4746|回复: 32
请教:DELL 1420不接屏外显正常,接上屏外显没有!
发表于 2011-7-16 10:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台DELL 1420,原来故障是可以触发,但不能显示,更换显卡后,外接显示正常,但插上屏之后外接就不能显示了。有背光也有类似显示的闪烁!1
做过如下测试:插上笔记本屏之后开机,可以看到屏灯亮了,但没有字。插上屏外接不显,把屏拔掉,单插屏线并且也把高压条插上外接显示也正常,现在怀疑是屏线出了问题。屏用点屏工具也测过,可以正常显示。哪位能指导一下如果单独测试屏线?或者像这种情况在没有其他配件的情况下还有没有办法进一步测试?
发表于 2011-7-16 10:56:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是显卡还是没做好?
发表于 2011-7-16 10:57:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
典型的显卡没做好,换一片
发表于 2011-7-16 10:58:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接显示正常,应该说明显卡没有问题了,原来是外接也没有显示,并且显卡已经更换了。
这种情况可以确定是显卡没做好吗,各位,这台机器在这放好几天了。
外显显,内显不显,也有可能是显卡问题  发表于 2011-7-17 11:01
发表于 2011-7-16 11:05:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的是你的显卡没做好建议你 重新做
发表于 2011-7-16 11:07:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器刚拿过来的时候,是没有显示,外接也无显,加焊不行,所以就换了一块显卡,就成现在这个样子了。
发表于 2011-7-16 11:08:24 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
通病 显卡问题 建议换改良版
发表于 2011-7-16 11:10:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏没有问题,是不是做显卡的时候碰到那儿了啊
发表于 2011-7-16 11:11:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看各位的经验,和对以往帖子的同类问题查看,现在看来应该还是问题出在显卡上,再干下显卡??????????????
发表于 2011-7-16 11:18:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
  笔记本显卡虚了外接也显阿  必须显卡重做 !
发表于 2011-7-16 11:23:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡没做好吧,外屏和内屏用的不是一路模块,,供参考
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-17 11:01
发表于 2011-7-16 11:26:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那就重做吧,大家都说了
发表于 2011-7-17 00:29:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此案例已经有了一个完美的结局,
请看,http://www.chinafix.com.cn/thread-433197-1-1.html
电感被人为换成电容了。
发表于 2011-7-17 07:39:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LEDID  CLK  有波吗???
发表于 2011-7-17 09:14:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
请教 ledid clk 作用?
同意楼主: 5.0
同求,高手解答  发表于 2011-7-17 19:10
同意楼主: 5
同求,烦请解答一下。  发表于 2011-7-17 11:02
发表于 2011-7-17 21:13:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
检查检查显卡外围电路是不是被别人动过
发表于 2011-7-17 21:16:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是值得学习的,胆大心细
发表于 2011-7-17 21:21:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先看看屏接口附近的部件有没有问题,要没有看看屏线,不行就在做显卡,等你好结果
发表于 2011-7-17 21:22:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2011-7-18 19:07:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也很认为是显卡没做好
