查看: 2845|回复: 5
联想R400 暗屏维修一例
发表于 2011-7-16 10:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
看到IBM系列我的就头疼,螺丝多,还都不一样,拆都拆半天,客户催的急,非要当场修,时近中午,拆了屏看了一下,灯管是没问题的,高压条上的灯一个都不亮,外接是可以正常用的,我手上也没配件换,查了一下说,高压条,屏线易坏,还有就是主板上的保险。叫客户放这里修,死活不愿意,先订了配件再说,一步到位。客户把机器拿回去了。高压条,屏线都回来,打电话过来,一一换了,倒,还是一样的。老老实拆机了。拆了半天主板下来了。量了一下屏接口的各个保险,也不知道是管什么的,也懒得查电路,屏接口左边的保险,跟电容一起的一块的,一个保险,一端有3.3V电压,一端没有,不会就这简单吧,用个铜丝连上去,开机,高压条上的灯亮了,有戏,图像唰的出来了。
发表于 2011-7-16 10:24:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
通病了 论坛上又介绍
发表于 2011-7-16 10:38:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
指示灯不亮时就应当考虑3.3V 或屏线。
发表于 2011-7-16 11:08:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哈哈啊那你买的 高压板 和屏线  怎么办能可以退回去吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也很想知道 这些配件如何处理  发表于 2011-7-16 11:24
发表于 2011-7-16 12:06:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
便宜撒,可以退,我买的时候专门问了的。不能用,我退回去,运费我出就行了。你们还为我这操心啦。几块钱就退回去了
发表于 2011-7-16 12:11:04 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
上次也修过一个 这问题的
