查看: 3299|回复: 15
600W小型服务器电源,,,师傅们来帮看看
发表于 2011-7-16 10:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户说,一开机就听到电源里面响了一下,好像是有东西爆破了。
之后就再不能开机,我直接给换、上电源
客户留下了这个坏的
测量了,绿线,灰线,棕线均无电压...
目测也没有元件烧坏
发表于 2011-7-16 10:29:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
先看一下保险丝有没有坏,没坏的话,再测400v的直流电,如果有400v,就是待机电路坏了
发表于 2011-7-16 11:05:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测保险没烧,整流桥电压正常,旁边有个电阻像是烧掉,皮脱掉了一些,,
换掉电阻后,待机电压出来了,绿线有2。5V  不能启动
发表于 2011-7-16 11:05:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短接绿黑不启动
发表于 2011-7-16 11:48:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
师傅们都很忙呀。。。
发表于 2011-7-16 12:23:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
紫线,绿线,都只有2。2v ,,,,,
这是7500蕊片的,不是494
发表于 2011-7-16 14:34:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查有没有431,有就换了.
发表于 2011-7-16 15:21:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
431换过了,还是一样,,
发表于 2011-7-16 16:00:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
插上电,要过一分钟才有2V电压,,,,晕了。。7500B换过也不过
发表于 2011-7-17 13:48:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测一测稳压的三极管有不有问题。在副电源电路上。
发表于 2011-7-17 18:32:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测一下次级电容
发表于 2011-7-18 01:57:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
待机电路有毛病  继续检查
发表于 2011-7-19 19:41:19 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这个应该是自配服务器的电源吧(像强氧,五洲这些)。服务器电源都已经全模块化啦。看不到什么绿棕之类的。
发表于 2011-7-19 21:08:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电压不正常修待机电路  要地毯式查。和7500没关系。
发表于 2011-7-20 10:37:00 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
待机电压太低,绿线就是+5V。查待机电路。
发表于 2011-7-20 16:42:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
431,945,光偶,都换了
