查看: 2725|回复: 13
进水G430自动上电的无奈维修
发表于 2011-7-15 23:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
初次发维修案例,欢迎拍砖
G430,板号la-4211p,进水不加电,二修
拆机,触摸板下面ec周围进液腐蚀严重,几处明显缺件。量个大电感无明显短路
清理,拆ec,焊盘腐蚀断线6处,补线,上ec,上电,待机0.01,不触发。32脚on/off有跳变,rsmrst#有跳变,pbtn-out#有跳变,换南桥并把缺件补全。可正常点亮,装机,悲剧开始了---插电源,自动上电,并且关机后自动触发。装机前,未注意此现象。再拆,之前修过自动上电的,是pme#出问题的,把网卡拆掉,故障依旧。再测,插电源后,rsmrst#置高,pbtn-out#有一次跳变,然后自动开机。怪的是,把ec pbtn-out挑起来,也是这种情况,这就让人郁闷了,再仔细观察进液处,未发现异常,。。。经过了刷bios,再换ec,再更换南桥。。。。无果。最后无奈之下,把电路改了:
    注意到,自动上电时,ec_on未被置高,(并且按开关时,pbtn_out#有跳变),所以想起来用它来作为南桥开机条件----把rsmrst#割断,靠近南桥端接ec_on,就是用ec_on作为rsmrst#用,这样就解决了自动加电的问题。小装一下,测试,可正常使用,但是电源指示灯在插上电源时就亮----美中不足,再把这个改掉吧,呵呵。割断jp24上pwr-led#连ec的线,然后,还是用ec_on作为电源指示灯信号用:用702(n沟场管)倒转ec_on电平,然后接到jp24上,这就可以了。
这样客户使用中不会感觉出任何异常。
      虽然是把这机器搞定了,但很遗憾,没有修复。最后也没查清楚到底是什么原因导致自动加电的
发表于 2011-7-15 23:21:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主对信号的意思了解的很透彻,佩服
发表于 2011-7-16 00:39:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很强力,没看懂最后那个场管是自己加上去的么
发表于 2011-7-16 00:42:21 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我想知道pme#是什么信号  LZ真会耍技巧,佩服
发表于 2011-7-16 01:00:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
真正的原因也有可能是板子断线之类的,不过楼主能这样改电路,佩服!
发表于 2011-7-16 01:12:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点模糊  楼主能不能说下  EC_ON前后的跳变情况啊    还有 rsmrst 只要有跳变就行  工作带 high还是low状态
发表于 2011-7-16 01:18:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ec_on 是按下开关后置高的,rsmrst#应该是按下开关后置高的
发表于 2011-7-16 01:18:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
期待达人指出,这样改会出现什么问题,或是提示之前自动触发的故障是什么造成的
发表于 2011-7-16 01:20:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2011-7-16 01:20:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
pme是pci设备唤醒信号
发表于 2011-7-16 01:21:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是额外加上了个702,翻转电平
发表于 2011-7-16 04:11:17 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
应该是短到别的讯号线了,不过楼主能这样改电路,牛
发表于 2011-7-31 10:02:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也有这样一台机子 现在正在搞   看到LZ的帖子才知道 自己原来是小菜
发表于 2011-7-31 11:10:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
工厂级得师傅啊,改造线路了
