- 积分
- 199
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-25
- 精华
之前是不过U,没有U供电。后来修好了,现在是插上光驱就不能开机,拔掉光驱开机正常,换了一个光驱还是一样,确定是主板上的问题,U16的5PIN有5V的电压,插上光驱4脚没有电压,2脚也就没有输出,不插光驱4脚有3.3v,2脚也有3.3V的输出,开机也是正常的。。
R84和R251插上光驱没有电压,不插光驱就有3.3V的电压,我测了一下周边也没有短路,不知道这个要怎么查? |
