查看: 5866|回复: 8
映泰 TA770 A2+SE EE-D1-D2不过
发表于 2011-7-15 19:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
映泰的板子跳EE-D1-D2不动,每次都是如此
内存不过先检查内存供电1.99V正常 时钟0.8V左右正常,假负载6个时钟都有,系统总线2个都是3.3V,上拉电压0.96,SPD0.77,SPD应该是3.3的,这里觉得是不正常的,换了FP6321,用RT9214代换,238SPD脚还是一样0.77,这里郁闷了...加焊过北桥,BIOS刷了5个版本,内存CPU等都换过,并且还从ATX12脚3.3V拉线到内存238脚,拉线后电压有3.28V了,不过还是一样跳D2
负载的数据线阻值都一样,只有地址线14个脚位,前13个脚为数值是101,第14个数值是390,和数据线数值一样...这个不知道有些板是不是正常的
还有一异常的是带灯测试座的灯,有2块主板的灯都是如此,不是全亮的,有一半亮一半是不亮的,压过CPU槽压过北桥灯还是如此,这里边说明了什么?
补充内容 (2011-7-16 14:51):
我已说过已经试过从橙色线12脚飞过去内存的238脚,虽然有电压3.28V,但还是跳D2的内存
补充内容 (2011-7-16 15:08):
内存槽的第一槽和第二槽第一脚是0V,第三槽和第四槽是3.3V 这里好像是拉上电压,应该是旁边的470排阻一致的电压0.89才对,怎么会出现3.3V和0V的
SPD一般都是直接一条线从橙色线到238脚,飞一根吧  发表于 2011-7-15 22:50
发表于 2011-7-15 19:56:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是某个信号没有过来吧
发表于 2011-7-15 19:56:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最好找个电路图看一下
发表于 2011-7-15 20:20:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
spd不正常。。应该想办法修好啊。。。随便飞线多半都行不通的。。
发表于 2011-7-15 20:22:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊CPU底座!可能是CPU底座引起的
发表于 2011-7-15 20:34:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板上有断线,跟cpu通讯的某个信号不通
发表于 2011-7-15 20:40:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我今天搞了块七彩虹的也是不过内存。电压都正常!BIOS刷了,桥重做了还是一样。没思路了!不知道还有什么地方没想到啊!!郁闷!
发表于 2011-7-16 22:12:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
vref内存的基准电压不正常!!也就是内存槽的第一脚!!
发表于 2011-7-17 14:25:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我现在就在用这个板子啊
