查看: 8556|回复: 48
换电容的祸
发表于 2011-7-15 16:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前两天,顾客拿来主机点不亮。一试电源坏了,直接换了电源。顾客走了后没事打开电源看看,220v电容坏了就找了一个好的换上。结果还是不行,而且被电了一下。仔细一瞧换的电容有问题被我换成220wv了再找一个规格一样的换上也不行,请问高手们是哪里的原因啊?因是新手没敢问老板
辅助电源没有起振,所以电容才会存电  发表于 2011-7-21 04:59
hjq
WV的意思是(working voltage)绝对安全电压.  发表于 2011-7-20 21:54
呵呵 . 好像也是啊, 楼下的你知道的太多了.... 啊哈哈  发表于 2011-7-20 11:11
从此贴和此贴的回复看,有好大部分的坛友,基础知识太差了。  发表于 2011-7-17 08:53
发表于 2011-7-15 16:36:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
大电容鼓了 应该是相当大的电流造成的  有可能是 高压包坏了
大电容鼓,绝大部分是由于平衡电阻坏后,电压分配不等发热造成的,电源里没有高压包。  发表于 2011-7-17 08:57
发表于 2011-7-15 16:37:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
补充一下 看看你的 那个整流管坏了吗
整流管坏了的话,保险一定烧断,就不会被电了。  发表于 2011-7-17 08:59
发表于 2011-7-15 16:54:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
大电容旁边的电阻换了吗???
发表于 2011-7-15 23:44:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关管应该也坏了!
发表于 2011-7-16 00:11:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
开关管没工作 ,电容里的电没有被释放掉, 所以你被电了,可以有螺丝刀给短路电容的两个脚把电放掉,在修,不过声音很恐怖,场面很壮观,呵呵,要小心点。{:soso_e110:}
个人建议用百W灯泡效果更好  发表于 2011-7-20 21:52
发表于 2011-7-16 09:40:30 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
吓死人,搞个灯泡上去,就不吓人了
发表于 2011-7-16 09:58:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2011-7-16 21:34:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用灯泡放电是好办法,我学习了,呵呵!
发表于 2011-7-17 08:32:54 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
200WV和200V是一样的,只是标法不同。  200W也不是200万!!!是说工作电压200V
发表于 2011-7-17 08:40:52 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
台灯阿,什么的。反正有两个插的就可以放了。要不直接用螺丝刀吧/那放放的也大声。给力的。
发表于 2011-7-17 08:55:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我是用镊子插一下黑绿线放电的
发表于 2011-7-17 11:33:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刚从电源拆下的电容,也是标200WV。
这个电容是正常的,  发表于 2011-7-20 08:45
发表于 2011-7-17 13:20:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
前面就几个元件,都检查一下
发表于 2011-7-17 21:41:54 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我开工以前都是用万用表看电容上还有电没有,保险点好
发表于 2011-7-17 21:50:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容里面的放电我常用电烙铁接头接在电容两脚就行了。
他说的是电烙铁的插电那一头吧!!  发表于 2011-7-21 21:43
300V的大电容你也这么干?  发表于 2011-7-21 09:02
发表于 2011-7-17 21:55:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看下你的场效应管坏了吗?
发表于 2011-7-18 14:30:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
请问一下 电源的220V转12V5V的那个是不是变压器啊 可能是我的书面表达有误吧 呵呵 谢谢 提醒
发表于 2011-7-18 14:38:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
耐压值大一点没有关系。
发表于 2011-7-18 14:56:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先学习一下开关电源方面的知识吧
