查看: 2875|回复: 2
hp6910p nc6400的电源ocp电路分析
发表于 2011-7-15 14:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
hp6910p nc6400的电源ocp电路分析,在6910p电路图的50页,请高手讲解一下
发表于 2011-7-15 14:57:40 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
现在我的pq58的2脚19.3v,1脚12.6v,3脚13.3v左右,感觉不正常。机器运行一卡一卡的。中间去了一次pq58,造成1.8v的上管击穿,北桥和内存全烧了。短路。
发表于 2011-7-16 14:26:57 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
最好图纸搞懂了,也理解了这部分电路。我的是pq58坏了,导致过流保护,ocp#信号为低电平。
