查看: 1915|回复: 5
这个电源怎么修
发表于 2011-7-15 13:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今天搞了一个电源,一开转下就不动了,再开还是动下就停,拆机,里面没有什么痕迹,都不知道修什么地方了,请指教。我测电源的输出,就是红色5V的电阻只有22欧,其他跟好的电源对比没有什么出入,而绿色的只有3.5V ,怎么修啊
发表于 2011-7-15 14:03:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大模糊了。不过一般都是保护了。输出电压高。还是过流保护,还有输出滤波电容是不是坏了。有时坏不一定会有包的。你再量一下吧~大多原因了。
发表于 2011-7-15 22:39:30 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
谢谢啊,我在试看看
发表于 2011-7-15 23:17:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
转下就停的查后排的整流管吧
发表于 2011-7-15 23:20:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
检查3.3V  5V  12V整流管是否完好,
发表于 2011-7-26 23:02:45 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
已经搞定494第四脚出来的一个二机关有问题,换了就好了
