查看: 4578|回复: 6
求助 复印有黑点
发表于 2011-7-15 11:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一台HP1213NF的一体机,打印 扫描都正常,就是复印的时候复印出来的东西上面有一片黑斑,请问这是什么问题,谢谢~~!!
发表于 2011-7-15 13:20:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是充电棍问题,还有粉仓刮板漏粉也会造成一点点黑斑
发表于 2011-7-15 18:24:33 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
谢谢指导,我去看看
发表于 2011-7-16 09:31:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看看是不是玻璃台脏了  擦擦扫描头
发表于 2011-7-16 09:47:08 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
扫描和复印都是在一个地方吗?看下玻璃台看看
发表于 2011-7-17 18:13:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用酒精擦一下扫描头
发表于 2011-7-18 12:06:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
