- 积分
- 7
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-2
- 精华
42#
发表于 2012-9-28 10:21:24
只看该作者
来自: 北京 来自 北京
个人建议:苹果装XP尽量不要用GHOST。因为可能会和苹果的引导有冲突。
用XP的安装盘最保险。曾经我用过XP GHOST给苹果安装XP。最后导致苹果分区无法加载。
很麻烦的
如果要用XP安装盘安装 以下是步骤:
1:将盘放进去,然后开机选择进入苹果系统
2:找到苹果桌面顶端的实用工具菜单-->BOOTCAMP
3:里面有相应选项,包括调配XP和苹果分区大小
4:按照提示一一设置完后,重启直接安装。
用XP安装盘安装很少会出现不兼容现象,但它也有缺点,XP安装好后可能无法再划分子分区了。如果是WIN7的话则可以通过带数据分区或者在WIN7安装时直接把苹果划分的WIN7分区删除,自行重新划分即可 |
