查看: 58565|回复: 10
硬盘通电后不转了该如何下手?
发表于 2011-7-15 10:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
首要的问题,能弄到图约么?  希捷酷鱼ST3160815AS,160G,7200.10的硬盘
如果没图,该测哪些地地方?
还有些元件不知道是什么东西
发表于 2011-7-15 10:17:34 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
有些东西烧了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
南门二饼 -2 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-15 10:13:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
补图
发表于 2011-7-22 10:59:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
检查一下3R3和1R2是不是烧了
发表于 2011-7-24 10:10:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
檢查一下是不是擊穿了 。如果擊穿路去掉就ok路。
发表于 2011-7-24 10:15:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用橡皮把銅泊擦干淨
发表于 2011-7-24 16:20:03 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我想知道电路板应该从何处下手,比如说不通电
发表于 2011-7-24 16:29:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-24 18:16:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该先测给马达供电的三个点有没有电压吧?如无电压或电压低,再往上级查!还要试试那些芯片有没有发烫的,会不会是芯片里面击穿短路导致没有马达驱动电压输出。
发表于 2011-7-27 10:34:15 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
请求 发表于 2011-7-24 18:16
应该先测给马达供电的三个点有没有电压吧?如无电压或电压低,再往上级查!还要试试那些芯片有没有发烫的, ...
学习了  谢谢
发表于 2011-7-27 21:28:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查一下电机供电电路有无电压,还有硬盘电源接口。
