查看: 2845|回复: 10
Dell 1420 开 机 光 驱 死 !!!
发表于 2011-7-15 09:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一台dell1420的机器 开机光驱能打开 过了Dell LOGO就没用了  触发后光驱灯闪几下 可以打开光驱  过了LOGO就没用了   进系统后光驱认不到  舱门也打不开 是什么问题 光驱好的
发表于 2011-7-15 09:59:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ说清楚,是过LOGO光驱不能用,还是过LOGO死机啊
意思是说,过了LOGO之后光驱就不打开了。  发表于 2011-7-16 19:01
发表于 2011-7-15 10:09:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看是不是外设问题 引起的
有好的找个代换就判断得更快了。  发表于 2011-7-16 19:01
发表于 2011-7-15 10:14:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-7-15 10:18:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
请问你这个是过LOGO死机,还是就是光驱不好使。
发表于 2011-7-15 10:31:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不装光驱死机吗?有没有换过光驱呢
发表于 2011-7-15 11:46:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换光驱试了没,
发表于 2011-7-15 11:46:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
系统部排除
发表于 2011-7-15 12:12:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
win7系统有的换完光驱认不出来,不知道你的笔记本具体是怎么修的。
发表于 2011-7-16 12:18:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进BIOS恢复下出厂设置,如果进不了先刷下BIOS看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-16 19:03
发表于 2011-7-16 12:23:12 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
光驱没有安装好。
