- 积分
- 156
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-9
- 精华
23#
发表于 2011-8-1 23:42:16
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我给你个方法,反正我都是这么解决的:7812不是不行,我用过没问题,外围电路接好就行。不过也有没成功的,不成功的:我就把原来的高压断开的线都接上,让原板上的坏高压也工作,这回的高压板输入电压就是低的电压了,关键是你的显示器内部空间能不能放下,通用高压板。然后接上高压供电,ON/OFF,地线。就行了。 我知道会有人会这样说:这样会增加电源的负担。但是可以断开开启电压,这个坏的高压板不就不工作了吗!(小弟是这么修的,希望对你有帮助,小弟才疏学浅,还请谅解,仅供参考)!!!!! |
