查看: 2034|回复: 4
HP MINI 1000无待机电流(公共点短路)
发表于 2011-7-14 22:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   今天接朋友一台HP MINI 1000的板子,插可调电源后电流显示0.005后快速跳回0,又跳回0.005然后又跳回0...周而复返!开来像短路保护的样子啊。拆机。
   拆机后量公共点对地阻值,显示2欧。哦耶!果然是公共点短路引起保护电路动作了。该从哪下手呢??静下心来仔细看了看板子,还不错!关键供电部分都有断点,那就轻松多了。一个一个断吧...
    前面断了两三个公共点阻值还是低。直到PAD502这个断点断开后公共点回复了正常(心中暗喜啊)。可一看板子有点懵了,短路的这一端接一片电容、还有U501,同样还接几个双mos管...先断电容还是???不管那么多了,看Q503不顺眼就取下来了,量,还短。心想这不行啊!又仔细瞅了一会儿想把U501取下来,正准备动手,看到它旁边有个相对芯片周围其它电容都大的电容。心里念头一动!先取它把。取下,量公共点。正常!!喜啊!运气真好
  合上其它断点,上电,ok。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
冬羽 + 5 鼓励下。。
发表于 2011-7-14 22:24:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你的运气太好了,我的运气太差了。
发表于 2011-7-16 11:42:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主的运气好,继续保持。
发表于 2011-7-16 11:46:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错不错,,运气是非常给力的,功底也很深啊,,
发表于 2011-7-16 12:10:00 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
为啥我总是修到难的。。。
