查看: 4940|回复: 6
主板CPU供电的MOS管代换原则
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-24 10:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
小管能否用3055代替?我已代替了两块主板,能点亮,不知道能长期使用不
发表于 2008-4-24 11:37:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我觉得没有问题的。用大管也是一样的,只要好装。有些主板在反面就可以上大管的
发表于 2008-4-24 14:44:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应 没有问题, :) :)
发表于 2008-4-25 00:48:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
开机看看管子发热量大不大,如果管子上面没什么温度或者温度不高,基本上问题不大的
发表于 2008-5-1 23:27:12 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
可以的 温度不高就行 由于现在电路设计都多相供电 相对对MOS功率变低 所以现在新型主板都才有小管 大的代小的没问题 小的代替大的基本不行
发表于 2008-5-2 19:46:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我试过,用到现在都没问题!!!估计不会有什么问题!!不过发热好像高了点!
发表于 2008-5-2 20:57:55 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
估计不会有什么问题....................................................................
