查看: 3909|回复: 8
联想显示器一接vga就烧三极管,换了好几个都无效。
发表于 2011-7-14 19:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
今天有一个显示器,故障是红屏,非灯管故障。检测驱动板有一个BCE三极管烧了,更换一个相同的,故障一样,并且很快烧坏。最后发现只要接上vga就会烧坏他。并且它的CE两极是短接的,不知何故。帮忙分析一下。谢谢
发表于 2011-7-14 19:40:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
恐怕不是三极管吧 应该是二极管或者稳压二极管 贴片二极管常做成两只合封在三引脚内
发表于 2011-7-14 19:44:18 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
vga线有一脚是与主机显卡5v或3.3v相连的 用以取得电脑已开机信号 并通过驱动板开启高压灯管电路
发表于 2011-7-14 19:49:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
更换主机,确认接地良好。
发表于 2011-7-14 20:03:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么神奇 没见到过!楼主解决问题后 一定 给大家公布下 学习下
发表于 2011-7-14 20:06:55 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你烧掉的很有可能是接入vga线第九脚 开机就有主机正5v进来 你如果用三极管 就相当于CE极接地 B极接入正5V 当然是立马烧毁BE结了 可以用5.6V稳压管替代原贴片元件
发表于 2011-7-14 21:24:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是主芯片周边的滤波电容短路啦
发表于 2011-7-14 22:57:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你可能看错元件了,,,
发表于 2011-7-15 08:10:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我顺着5v电压查找过。没有问题。还是换通用板了。等以后有时间再慢慢查查。
