查看: 2365|回复: 3
HPC 1769 显示器 继电器 "吧嗒”的响,无显示
发表于 2008-4-24 10:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一台HPC 1769 17寸纯平显示器,开机的故障现象是消磁继电器间歇性嗒嗒声。从现象上来看,应该是电源负载有短路,。搞了好几天,也没弄明白倒底是怎么回事。头都搞大了,如何下手,请高手拨云见日!帮帮小弟吧,先行谢谢了。
发表于 2008-4-24 10:38:03 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
主电源应该问题不大,行管是否正常,坏的可能性比较大,我才修了一台,管道坏了,主电源一直处于保护状态
发表于 2008-4-24 15:47:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
把电源供给行输出电路断开,接假负载〈灯泡,大功率电阻都可以〉,测电源输出是否正常,判断故障在那部分。
发表于 2008-4-24 17:14:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这种故障应重点检查行输出电路,我遇到过一例这种故障,是高压包坏了,换了就好.
