查看: 1623|回复: 2
康柏P 3000机器一个奇怪问题
发表于 2011-7-14 12:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
客户机器显卡问题,换了显卡,有时能开机上电跑码到亮。一切正常,有时不触发,随你怎么样搞都不触发,不触发时待机0。028要等到待机到0。038-0。045时,就能触发,换过IO 换过3V 5V供电芯片,还是老样子。
发表于 2011-7-14 13:11:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得应该是EC周围电容漏电导致的
发表于 2011-12-12 19:04:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
躺着的黑色电容一个个翘起来试
