查看: 11992|回复: 35
电脑换了机箱后不能开机
发表于 2011-7-13 19:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
今天把电脑的机箱换了,接线都好了。开机的时候风扇都转,但是没有D一声,显示屏没东西显示,后来看到还有电源有个四口的还没接上,接上了,结果,开不了机,什么都不动,只有主板的那盏红色亮
发表于 2011-7-13 20:10:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
仔细查查定义,看看是不是接口插错了。
发表于 2011-7-13 20:13:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
敢问楼主是搞维修的吗
发表于 2011-7-13 20:17:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
内存重新插下试试
发表于 2011-7-13 20:32:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
估计是你机箱开机键有问题,我遇到过几次,你把开机线拔掉,短接试下。可以的话,就是你开机键的问题
发表于 2011-7-13 20:45:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2011-7-13 20:46:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
fengqiang2011 发表于 2011-7-13 20:13
敢问楼主是搞维修的吗
我不是,我只是遇到问题,请问你能帮我解决吗
发表于 2011-7-13 20:46:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
独行客66 发表于 2011-7-13 20:17
内存重新插下试试
试过了,还是不行啊
发表于 2011-7-13 20:47:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不是吧,通电的时候,开机键的led还亮
发表于 2011-7-13 20:48:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
454640102 发表于 2011-7-13 20:47
不是吧,通电的时候,开机键的led还亮
不信,你可以试试,我遇到多2次
机子都开起来了,你还说开机键有问题?  发表于 2011-7-13 20:54
发表于 2011-7-13 20:52:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那个4个口的线是CPU供电吧,你直接插可能是烧到东西了。
发表于 2011-7-13 20:56:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
送维修部修理吧,CPU供电部分短路了
发表于 2011-7-13 20:58:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
第一次可以开机,但你忘了接CPU供电的。
你接上CPU供电接口反面不能开机了这个是有点怪!我认为要么是你其它线没接对,要么是运气不好烧了主板!
发表于 2011-7-13 21:22:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你接上CPU供电接口反面不能开机了这个是有点怪!我认为要么是你其 ...
我以为是风扇转,换了机箱就点不亮了
发表于 2011-7-13 21:59:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是接住 地线
发表于 2011-7-13 22:12:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
线接错了,要不然就是和机箱有短路
发表于 2011-7-13 23:01:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主说清楚一点,四口的电源是什么样的?主板的红灯周围有什么标记?最好有图,也好帮你,现在只有猜的份,结果就是众说纷纭了。
发表于 2011-7-13 23:41:48 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主  你别告诉我说通电的时候发现CPU供电(四口)没接   就直接带电给接上了哦    如果是这样建议直接送修
发表于 2011-7-14 13:05:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是啊,不是吧,唉。。。这样就没了
发表于 2011-7-14 13:09:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是吧,那个是供cpu电的,我好像开机的时候接上的
