查看: 2187|回复: 9
t60 CPU的电压不出来
发表于 2011-7-13 18:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
   接一T60的机器,ATI显卡,可以触发,其余的电压有出来,就是CPU的电压没有出来,1PIN3.3V   31PIN5V  15PIN2.5V ,不知道ADP3207还要哪些条件满足,才会发出控制信号分别控制U21  U25,    U21  U25的5PIN都有5V的电压。2PIN也有5V左右的电压,不知道要怎么才能发出CPU核心电压。。。
发表于 2011-7-13 18:33:47 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2011-7-14 05:08:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3419的5脚和10脚都是5V    15脚是20V主供电吧
发表于 2011-7-14 11:27:40 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不能沉下去,哪位大哥帮帮忙
发表于 2011-7-15 11:17:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先测ADP3419的1脚  2脚  5脚都有电吗?
发表于 2011-7-15 14:27:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
已经弄好了是r649变成无穷大了,谢谢各位
h呵呵 速度挺快的 好样的 继续加油  发表于 2011-7-15 19:23
发表于 2011-7-15 18:46:41 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
郁闷了,机器修好了,可是插上光驱就不显示,拔掉光驱就可以,不知道这种该怎么查了
可能是光驱坏了吧  发表于 2011-7-15 19:24
发表于 2011-7-15 18:59:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看下接口有没短路
发表于 2011-7-15 19:26:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般都是光驱坏了 跟客户说光驱也坏了  你可以把光驱的供电拆了  就可以进了
发表于 2011-7-16 09:41:14 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
换了光驱还是一样
