查看: 3030|回复: 10
有必要买植株台吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-24 01:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说起来植株台也不是很贵 就是不知道这个家伙好不好用 效果如何?
植株台的实物我没看过 只是在淘宝图片上看过  不知道植株台能否当作加热台 也就是在说上面植完株后在底部直接加热 一次性完成 不必拿下
植株台似乎只能配附送的两片万能钢网 而不能用其他的钢网?
发表于 2008-4-24 01:47:29 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
不能直接加热的 钢网加热会变形的 需要取下钢网 再用柔风枪加热融化锡球
发表于 2008-4-24 08:57:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果你要作桥,植株台是必须,会大大提高成功率和速度.
另外,要购买专用的钢网,万能网是不行的.
发表于 2008-4-24 12:08:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大虾所说的专用的钢网是指跟植株台配套的万能钢网吗 网上卖的植株台是配送2片万能钢网 其他的专用钢网好像都跟植株台不配套?
发表于 2008-4-24 12:15:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原帖由 事亨科技 于 2008-4-24 01:47 发表
取下钢网后 不取下桥 直接在上方加热 这样能行吗?
发表于 2008-4-24 13:58:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
在下方加热~~~~~~~~~~~~~~~~`
发表于 2008-4-24 20:42:35 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
原帖由 集体跳水 于 2008-4-24 12:15 发表
可以的 要求你的焊膏要好一点 要薄一些 这样加热不会跑珠 风枪普通的柔风枪就可以
发表于 2008-4-24 20:46:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在买台子都配送网了。有台子确实方便快捷。
发表于 2008-4-24 21:29:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
植株台我也用过(人家的),我有钱也不会去买。我用两片XXX就行了。
发表于 2008-5-25 22:37:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还只专业一点的好 有网要好一点  一个个的摆累死了
发表于 2008-5-26 11:49:27 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
没用过,跟LZ一样的疑问~
