查看: 10258|回复: 62
修了2年液晶,头一次吃亏
发表于 2011-7-13 10:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
    接了一台ACER19宽,客户说会开机黑屏,心想必须是高压或者灯管问题吧。
    拆开以后,目测电源板电容没有鼓包,也不是那种比较通病电源板。
    上了一组带架灯管测试(拆机的,但确定是好的灯管架,测试很方便),发现替换成下一组灯管还是黑屏,然后替换成上1组灯管不黑了,但是我还想确定一下上一组灯管,到底是红线那根,还是黑线那根,所以又单独测试了,发现都不黑屏,奇怪了,但是,也没有特意放在心上,虽然测试了好多次,所有灯管替换都不黑屏。
     这个时候心里想,是不是灯管老化啊,想到的方法是,改高压条,换成4灯小口高压条,因为高压条的保护点一般比较低,并且代换后的确如此,不黑屏了。
    于是让客户拿走,可是,第二天又拿回来了,故障依旧。郁闷,是我运气不好吧,这个时候,把4灯换成2灯的高压条,可测试了一段时间,发现还会黑屏,我的天啊,不会那么悲哀吧。
    没办法,换灯管吧,估计这个时候各位高手和我一个想法,换完灯管测试,郁闷啊,还是老样子,并且我确定换灯管不会有问题的,所以没有继续考虑灯管了,会是哪里的问题了,不敢想象,因为我只收了换高压条的50元(市场同行)。
   最后确定,是驱动板的问题,背光开启信号电压不稳定,时高时低。(显示的图像一直是正常的,没有任何问题)。
这个机器,我花了2天时间,换过一次灯管(我换成上下各一只的),应为这个原因,电源板也得改,驱动板要换,按键板又是那种不太容易飞线的,我只收了50元,成本都不够,没办法,遇到这个倒霉故障。
最近几天,都是遇到比较头疼的。
一台明基24寸,用1-2个小时不定期白屏,关掉重开,又可以坚持1-2个小时。
一台LG24寸,用1-2个小时会断电,指示灯不亮,但是触摸开关后,又可以触发继续显示,但是有时候图像正常,有时候图像偏暗而且还闪。电源板是那种有24V,而且电源板是那种长条形的,替换都没办法,想改驱动板,可是触摸的咋解决?而且,这个破板子,随便怎么搭线,都是一闪就灭(平时遇到这个问题,直接把电源板上的ON/OFF和ADJ亮度短接就行了),现在怀疑是不是因为24V没有负载的原因,可是虽然原机器24V是通到驱动板,可这个也是高压部分的供电啊,也就是说有负载的。哎,另外咨询大家这个电源板的定义 OLP  ,BDIM ,ADIM各代表什么
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
大不了不修了,退钱,吃亏什么  发表于 2011-8-10 23:12
发表于 2011-7-13 10:07:01 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个还是要细心啊
发表于 2011-7-13 10:09:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ 吃什么亏哦? 没有看懂
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-28 15:15
发表于 2011-7-13 10:09:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
弱弱的问一句,这样亏什么了?
刚刚还没有写完,不小心按发布了,我咋这么不小心  发表于 2011-7-13 10:17
发表于 2011-7-13 10:13:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
呵呵!楼主也没说收多少钱,到底怎样吃亏
发表于 2011-7-13 10:15:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不就是换灯管吗  有什么吃亏的 !!!!!!!!!!!!!!!!
刚刚还没有写完,不小心按发布了,我咋这么不小心  发表于 2011-7-13 10:16
发表于 2011-7-13 10:16:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2011-7-13 10:19:35 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
呵呵 主要是费时间啊 你砸不多测测再叫客户拿走呢
发表于 2011-7-13 10:20:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
呵呵,要细心哦。维修就这样我也碰到过一个。如果当时测试下开启信号就不会出现后面的种种问题了。学习了哈
发表于 2011-7-13 12:03:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,有时看似简单的问题,反而是最头疼的。下次留个心啦
发表于 2011-7-13 12:50:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
15的显示器我低于100元我都不修 何况19寸的,100元就算返工也不会亏本。最多不赚钱  你50也修  不亏你亏谁呀  自找的  呵呵。。。
请问你是那里的人。我们这里人价格收不上去竟争激烈,价格高没有客户  详情 回复 发表于 2011-8-9 10:17
各地各行情,我们这里,换4灯小口高压条,有的维修店铺才收40块,我直接无语  发表于 2011-7-13 12:55
发表于 2011-7-13 13:11:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  唉  还是不够仔细哦,  查出问题了再报价格最好。
发表于 2011-7-13 20:44:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ACER19宽,型号好像193的,用三星屏,是驱动板了,用群创屏,是灯管线脱焊了
发表于 2011-7-13 21:12:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我跟这位一样,修液晶还没有低于100的,因为拆装麻烦还费时间。就算是小问题我也要长时间拷机,因为我不喜欢做返工的活,也不想让人家怀疑我的技术。
发表于 2011-7-13 21:53:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我一般是先外接4根灯管测试,如果黑就一根一根的测试。这样就会少走弯路。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
我懂的,关键就是驱动板故障,我代换外接,有时候正在,有时候不正常,而且运气不好,代换上一组的时候出问题的,所以开始怀疑灯管问题,才拆屏看灯管的,而且灯管有发黑,但是没有到那种程   发表于 2011-7-14 11:28
发表于 2011-7-15 11:59:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也碰到几次这样的外接灯管不灭,全换灯管 用一天又返修的,最后都是高压去保护就可以了。
发表于 2011-7-15 13:29:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修电源之类最怕隐性故障     芯片内程序问题    散热不良    虚焊     元器件性能不良要死未死
发表于 2011-7-15 14:03:07 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
技术还不够火侯
发表于 2011-7-19 22:38:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换灯管120起步价,你觉得高心里不舒服的话就把他的电源板加加焊吧,我就这么干的
发表于 2011-7-19 22:39:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还告诉你,我有一次换了个电容收了320呢
如何收的,说来听听啊  发表于 2011-7-19 23:37
