查看: 2160|回复: 9
DELL 戴尔 INSPIRON 1720 掉电维修 求助
发表于 2011-7-13 09:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
小弟正在修一个 dell inspiron 1720,intel,独立nvidia显卡
故障是开机上电到0.8左右掉电.
加焊过内存槽,放过cmos电,做过显卡,后来换了3张显卡,还是一样故障.
加焊过显卡槽,还是一样.量cpu供电都出来了,0.9V。
请各位指教指教.
万分感谢
发表于 2011-7-13 10:08:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所有电压都正常吗 !1.8V!1.05V。那些电压都正常吗 !注意看是不是哪个电压掉电的时候一下就没有了 !然后去修哪个电压 !注意压南北桥 !看看是不是掉电延时了些
发表于 2011-7-13 10:54:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看一下跳变 确定什么没过 再修 不要乱动
发表于 2011-7-13 10:56:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不上内存 电流多少 看看掉不掉电 在判断一下 是电压却引起的掉电 还是美国外引起的掉电
发表于 2011-7-14 09:22:13 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
内存不上基本上和掉电时候一样,都是0.8
发表于 2011-7-14 09:25:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
0.8  看着像北桥或内存没过
发表于 2011-7-14 09:28:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
零点八了,很高了,上不上内存都一样,是内存不过不,上假负载瞅瞅可有电压。。
发表于 2011-7-14 10:15:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
干北桥吧
发表于 2011-7-14 10:18:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查一下PWROK信号,
发表于 2011-7-14 17:20:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个CPU看看,不行就刷个BIOS
