查看: 1850|回复: 0
478主板CPU电压偏低导致短路一例
发表于 2011-7-13 02:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大概描述下, 如图,此主板为478主板,故障为CPU电压偏低,测得数值只有1.08V,其中有个Q管击穿,换后加电还是无显示,检测为Q管D级与S级相通,拆下cpu附近所有Q管和几个电源管理芯片,还是短路,拆掉的电容正负级相通,也短路了,我逐个的把Q管附近的贴片电阻和电容拆下测正负级和Q管D和S级,还是一样短路,实在没有维修思路了,请教高手!
补充内容 (2011-7-15 22:20):
发现问题了,是北桥击穿了引起短路的,这个帖子发了好几天了,为什么今天才审核通过?
