查看: 3619|回复: 9
R61显卡暗屏,怎么改线?
发表于 2011-7-12 23:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现有一台联想IBMR61,本来是显卡问题,换了后可以显示了,但有时会暗屏,怎么样改线?
发表于 2011-7-12 23:59:10 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
暗屏要先看是什么问题,怎么能上来就该线呢。如果是灯管问题怎么该线也是没用。
发表于 2011-7-13 00:19:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换过屏的上部分试过了,本来机器就是显卡有问题,换了显卡后出现的故障
发表于 2011-7-13 02:33:49 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
量暗屏的时候高压板供电,开启,亮度。看哪个不正常直接飞线好了。
发表于 2011-7-13 09:32:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就是开启信号或者主供电有没有出来!暗屏的时候是哪个信号掉了 !如果是3V开启信号掉了的话 !把屏主供电3.3V拉过去就不会屏暗了
发表于 2011-7-14 11:36:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
fengyei 发表于 2011-7-13 09:32
那就是开启信号或者主供电有没有出来!暗屏的时候是哪个信号掉了 !如果是3V开启信号掉了的话 !把屏主供电 ...
显卡控制的是哪个信号?
发表于 2011-7-15 09:11:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡控制亮度调节信号和高压条开启信号!你看哪个信号没有 !如果是没有高压条开启信号!就把屏供电飞过去 !没有亮度调节信号的话!就把亮度调节信号在主板上断开!然后开启信号和亮度调节短接就可以了
发表于 2011-7-15 09:18:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上说的很清晰,楼主改下应该就能好了
发表于 2011-7-15 09:33:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主用这位兄弟用的方法试一下就可以 。一般都可以解决这问题的
发表于 2011-7-26 23:49:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢各位了,机器维修好了。是3V的电压问题
