查看: 1256|回复: 1
宏基4935不时黑屏????
发表于 2011-7-12 23:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
宏基4935,客户拿来没修过以前一个月前来店里清过风扇当时温度有CPU80多度就黑屏了,清过了就好了。用了一个多月现在完全黑屏了,但是可以开机进系统装并且可以听到系统的声音外接正常,就是屏不显,是LED的屏。报了350客户同意修,于是先加焊了显卡,装起来可以亮,用了一会关机再开机不显了,可以听到进系统的声音外接正常还可以跑三D都没问题呢,内屏就是不亮。有时再过会开机点亮了几秒后就会黑屏,外接还是正常的,于是换个新屏也一样的,都修了两天了狂晕。再将CPU电容改装成8个330UF的再装起来不会黑屏了于是通知客户来取机拿回去用了快一个月了又拿来了就又不行了我一看还是老问可以听到开机声音屏不显!!问题好像没有完全搞定,跟客户说要换显卡他不原意再加钱了,于是重植显卡可以显了但是只要跑游戏或是看高清电影就会有问题不关机没事,只要关机再开就会黑屏,还是可以听到系统声音的再次让客户来取机,他说去买新机了这机器拿去卖。不知道这种问题有修到过了吗?我不太确定是显卡还是大电容问题???
发表于 2011-7-13 00:00:53 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这种不是通病,按部就班慢慢修吧。
我的那个修道一个神舟的也是这个样子得 放烤箱里考了下就ok了 1! 我也不清楚是什么问题啊!  发表于 2011-7-13 00:35
