查看: 1779|回复: 3
这样纠结的网络……谁有高招?
发表于 2011-7-12 21:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
以前拉电信3M宽带。最近拉了别人一条网通的10M光纤、距离有点远、将近300米的距离。连的上、而且下载速度最大能达到1.4M,比以前的300KB强多了。就在俺兴奋时、问题来了……
      每天的12左右就上不去了、要等到下午5、6点才能上网。今天时间最长从早上10点到晚上9点才能上。这个、有人说信号放大器可以解决、只是我们小地方没这东西卖。暂时也没铺货。看大家谁有什么高招。白天能上网啊!(不是每天都掉、大概是十之七八的掉率吧)另外、超高的掉包率该怎么解决?
发表于 2011-7-12 21:53:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
300米的网线你太有才了。普通的网线的有限传输距离是100(理论值)但一般只有70米的有效距离。你可以加交换机。普通的也可以
发表于 2011-7-12 22:09:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
中间加个交换机,用个路由器就行了,四口的那种比较便宜,交换机没这么小的!!
发表于 2011-7-12 22:19:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主真是人才,300米真是一个不小的距离啊。一箱网线也就这么长,300米的光纤线缆价格不菲哦
