查看: 5582|回复: 28
宏基 AS5580 短路修复一例[通过申请]
发表于 2011-7-12 20:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
今天接了一个 acer 5580 的笔记本,插上稳压电源电流直接就4.9A过流但没有保护,一定是保护隔离有那个元件击穿了。拆开笔记本发现板子是。广达代工的板,图纸是ZR1,这个图纸和点位图还算好找,按照图纸,道先找到了。PQ39用万用测量以经击穿,VIN公共点2.7V ,当时就换了PQ39这个P沟道场管,但VIN这个点对地打阻值还是2欧。
接下来就是找那个电路引起的短路了。跟据图纸把跟VIN相连的所有电感挨个断开,分别是PL1 PL3 PL4 PL12 PL13 PL10 PL15 ,这几个电感就起到一个跳线作用,用来连接某个单元电路的,所以把它断开就行了,挨个拆完这几个电感,测了一下VIN公共点对地阻值,还是2欧当时我就晕了,都有点不想修了,还有什么能引起短路呢,就在脑子里来回的想啊,PCB板内部有短路,还是跟它相连的电容有击穿的,还是那个电阻阻值变小了呢,PCB板是测不了啊,电阻照着点位图也测量了一下没有异常,只能找找跟VIN这个点相连的电容吧,有图大家看一下吧
在点位图上看了一下,跟VIN这个点相连的小电容还好不算多一共才8个,分别是 C469 C467 C468 C470 C26 C31 C33 PC28,我就拆一个,测一下对地阻值,不过我今天的运气还算不错,当拆到第三个电容C468的时候奇迹出现了,对地阻值575。哈哈终于让我给找到了,把拆下来的C468位置上的电容用万用表测了一下还真是它的问题,电容短路了。还是上图吧
在板上的位置
在别的料板上拆了一个一样的装上,加电测试电流跑到1.09A    1.35A 接上显示器,宏基的LOGO出来了,还是上图吧这样真实点
这个是PQ39在板上的位置
这个是整个板的图
PQ39  P沟道场管击穿
参与人数 4下载分 +130 收起 理由
兄弟电脑电器 + 10 通病!谢谢
llyx + 10
yzz163 + 100 支持原创内容
peng + 10
本文由 会员446671 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-12 20:52:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
还有图纸和点位图也上吧、
zr1.part2.rar (530.85 KB, 下载次数: 343)
发表于 2011-7-12 21:00:00 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
没办法,很早以前买的,扔了怪可惜的,在淘宝上买个,5A的电流表吧,才20多块钱,串上吧,也一样用
发表于 2011-7-12 21:33:29 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
楼主的电源确实不错 以后我也改一个
发表于 2011-7-13 12:37:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主为何不用烧鸡大法呢?岂不是更快。。。
发表于 2011-7-13 14:13:27 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
学习了,很受用!谢谢
发表于 2011-7-13 20:09:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种短路为什么不用直接烧的办法呢!那样要快好多哦!
发表于 2011-7-13 20:28:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在还不指点怎么用图纸和点位图那,希望哪位高手指点一下,,
发表于 2011-7-13 22:26:48 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
什么叫烧鸡大法啊???
发表于 2011-7-13 22:27:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
什么直接烧的办法啊,不懂可以指点一下吗?
发表于 2011-7-13 22:27:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
可调电源调成5V左右 直接烧出来了 为何要这么麻烦?
发表于 2011-7-14 12:18:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
  用烧机法 一下就能找出短路点
发表于 2011-7-14 14:51:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
烧机大法本人用的不多,有点怕怕啊。只要能修好板子就行了。
发表于 2011-7-15 09:26:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主是怎样通过点位图来找到跟19V相连的元器件????????
发表于 2011-7-15 11:47:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大电流还是很好修的
发表于 2011-7-16 14:46:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术真是好
发表于 2011-7-16 21:09:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电流表不错!这
表里面是怎么弄的呀?
发表于 2011-7-17 07:32:18 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
学习来了,谢谢分享
发表于 2011-7-17 07:50:59 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
烧鸡大法是不是用5伏的维修电源接上故障机,对于短路的故障原件它的电阻很小但不一定是零,所以它一定会发烧的 冒烟这样我们就不难发现它?。。。
发表于 2011-7-17 20:08:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那用手摸可以摸出来的啊
