查看: 3467|回复: 7
华硕K8N-CAYVZ点不亮,(已解决)
发表于 2008-4-23 22:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
华硕K8N-CAYVZ点不亮(已解决) cpu风扇转,开机针有5v,接754假负载测量,无cpu核心电压。据用户介绍主板是用的正常的,用户想把该板换到新的机箱上用,可是装到新的机箱,就点不亮了。(板在装到新机箱之前曾托运过430公里),我怀疑是在托运过程是把主板震坏了。我加焊了电源管理芯片ADP3166,有12v供电正常, 没戏,故障依旧。测三相供电的电感,无电压。看诊断卡什么代码也不显示,复位灯常亮(接的754假负载),不知道什么问题引起cpu核心无电压?  PHD108NQ用什么管代换,请教各位高手,谢谢
[ 本帖最后由 学而不悔 于 2008-4-29 21:02 编辑 ]
发表于 2008-4-23 23:02:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
Q21 Q25最容易坏.测一下看看吧.
参与人数 1威望 +3 收起 理由
张先生 + 3 成功解决问题
发表于 2008-4-23 23:33:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ADP系列的电源芯片都是薄的,爱出些问题,要是有配件的话,换个看看.
发表于 2008-4-24 09:02:40 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
华硕K8N-CAYVZ点不亮,Q21 Q25最容易坏.测一下看看吧
华硕K8N-CAYVZ点不亮,Q21 Q25最容易坏.我测量过,没有坏的哦
发表于 2008-4-24 09:07:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #4 学而不悔 的帖子
那测量内存2.5V  AGP1.5V  桥1.6V/3VSB/3V 的对地阻值和电压.
发表于 2008-4-24 11:48:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:先排除是不是由于上点时间序引起的VCORE无输出
     分别检查:内存2.5、1.5V、1。2V三组电压正常不
2:如果以上三组电压正常,那就是PWM电路没有工作。对照PWM芯片的引脚,查IC的VCC端电压正常否?测量一下VID信号电压组合是怎么样的…………………………
发表于 2008-4-29 21:05:43 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
华硕K8N-CAYVZ点不亮(已解决)
华硕K8N-CAYVZ点不亮(已解决),果然是Q21和Q25有问题,虚焊,加焊后就OK,谢谢各位楼主。
发表于 2009-5-2 15:01:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能是那两个场效应管性能不稳定,建议最好换新的上去
