查看: 4502|回复: 12
三星R467 不开机
发表于 2011-7-12 19:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚才搜了一下,好多关于这个机器的问题,只是都没有解决,板就是这个样子
如图:
大多是电流上到0.45左右,就不动了,然后用手碰南桥晶振可以上到0.65左右
晶振是八个脚的,如图:
测量得知 电压都已经正常,BIOS也有波形
如图:
只是CPU复位没有,PG也没有,CPU后面有NEC大电容
因为是二修本,南桥北桥都换过,还是如此,BIOS也换了同时也刷了
无果,求思路
发表于 2011-7-12 21:01:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
PG 都没有  修好CPU  PG 和复位把
发表于 2011-7-12 22:18:03 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
个人感觉南桥的可能大些
发表于 2011-7-12 23:23:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-7-12 23:50
发表于 2011-7-12 23:25:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
RTC部分导致没有CPURST也不是没有可能。
*脏话*,你没着喝趴下是不是不舒服啊  发表于 2011-7-13 10:30
发表于 2011-7-13 09:06:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU核心芯片的PG有没出来,如果正常,南桥的可能性就大点
发表于 2011-7-14 10:26:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换掉NEC大电容!
我也是对NEC大电容感兴趣,不过我师傅说还没有到那里,不用换  发表于 2011-7-15 22:15
发表于 2011-7-15 22:16:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换板了,不过那片有时间再拿来实验一下,看能不能修好它
发表于 2011-7-16 09:16:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
职权范围 发表于 2011-7-14 10:26
换掉NEC大电容!
换了就可以了!不要让理论束缚你的思路!
发表于 2011-7-16 09:17:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换了就可以了!不要让理论束缚你的思路!
发表于 2011-7-16 09:32:39 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
查所有电源PG,PCIRST#,复位前的故障是可以准确测量的,不要干完南桥干北桥,三星板子你再干两次我保证你会多块料板
发表于 2011-7-16 10:05:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼主那晶振不是四个角的吗两个有用  两个没用的
先解决CPU PG的问题。按照时序修应该不会难修。三星的机器图纸上一般都有标注时序的
发表于 2011-7-16 10:26:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PG都没,就修前面的呗,看CPU供电可有,有就查供电芯片发出的PG,再查南桥的PWROK脚,两个都有就在内部或外部相与发出CPUPWRGD给CPU,,
