查看: 6444|回复: 8
奇美M170E屏图像上一层雾
发表于 2011-7-12 18:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
http://www.chinafix.com.cn/thread-422809-1-1.html   接上次确定屏坏没修好的帖子
今天我屏坼开了 里面是我主IC CM1006A  有个升压陶瓷片电路板(R25 PHB)  10个脚  1-5脚输入5V    6脚输出10V   7脚输出 -7V   10脚输出23.5V   在网上查了 有人说6脚输出10V正常的  还有个人说6脚输出12V正常   现在搞不明白 到底是输出10V 还是输出12V正常。如果是12V 那10V电压就不正常。有哪位师傅修过奇美M170E屏没?指点一下电压。谢谢
发表于 2011-7-12 19:20:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是蓝色小板10脚的。
发表于 2011-7-12 19:22:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了之前面那帖子 建议你先找块别的驱动板点了看下先..这屏通用板子都能点的起来.量一下屏上的VCOM电压是多少..
发表于 2011-7-12 20:41:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
芯片是9743a 6脚不是输出 正常电压10v   你的7,10脚输出电压也是正常 见资料
9743A.pdf
274.77 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-12 20:45:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以初步认为 屏上DC/DC电路板正常无估障
发表于 2011-7-13 11:19:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼上几位现在确定DC电路输出电压是正常的
今天换了屏旁左边可调电位器旁边的IC LM358故障依旧  测试了上面第2图 黄排线的测试点
VGH     19.22V
STV      0V
OE        0.32V
CKV       1.8V
VAA       10V
VRFF       9.7V
VCM        4.73V
  那位师傅修过屏帮我看看这个电压正常吗? 谢谢
发表于 2011-7-13 21:51:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
taobao上好像有这个板子卖啊。
发表于 2011-7-29 12:30:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经过大家的判断DC升压电路输出电压是正常的。今天在电子顺便买了片AD8567换上。呵呵清晰的图像出现。谢谢大家就是图像上的小IC坏了。
发表于 2011-7-29 12:59:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
AD8567在LCD屏里是应用于灰阶基准电压续冲 由四个相对独立的差分放大器集成的 此件较少损坏 也算是特殊的了
