查看: 1906|回复: 9
DV2000系统里面认不到声卡
发表于 2011-7-12 18:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
   接到接到一台系统里面人不到声卡的机器,是HP DV2000 965独显的机器,已经换了N个系统了,XP WIN7都有装过,还是没有发现声卡,拆机,测 上面4个脚开机后都有2.4V左右的电压, 在测U53 的6PIN 15PIN  16PIN  19PIN都有5V的电压,不知道这个还有那个条件满足,才能发现声卡的,,不知道这个该怎么查的
发表于 2011-7-12 18:52:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
供电异常了,查5V的来源
发表于 2011-7-12 19:12:54 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
没见过哦
发表于 2011-7-12 19:20:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
来学习一下,帮顶
发表于 2011-7-12 19:21:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主上的这个图是声卡的图吗,好像是功放的吧,认不到声卡要查声卡的工作条件,这个才是声卡芯片呢
发表于 2011-7-13 09:21:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
DV2000没有声音,楼主我告诉你,故障点在声卡后面,就是在硬盘隔缘胶下面,有个0欧电阻,就是他坏了才引起喇叭供电正常不出声!修好了,给我一个好评哦!
发表于 2011-7-13 11:41:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼上的很厉害啊   就看一眼就知道哪里坏i了   学习来了
发表于 2011-7-13 12:06:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
DV2000没有声音,楼主我告诉你,故障点在声卡后面,就是在硬盘隔缘胶下面,有个0欧电阻,就是他坏了才引起喇叭供电正常不出声!修好了,给我一个好评哦!  好人啊。我就修好过一台。
发表于 2011-7-13 12:26:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7楼的牛人啊  我顶!!!!! 这哥们经验真不错
发表于 2011-7-13 12:27:48 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
谢谢楼上的几位,我是自己查到的,是那个R572坏了 ,3.3V的电压没有过来,不过还是谢谢楼上几位热心的朋友
