查看: 1838|回复: 0
X31 不开机
发表于 2011-7-12 17:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
今接到IBM X31 故障不开机、开机检测1.2M 主供电 辅助供电 开启信号 都有 就是没有上下关开启信号 1845坏 刚换后OK触发了,但是不跑马、不亮机、查时钟、开启信号是高电平、 可能是虚焊加焊后OK亮机。键盘貌似有进水加键盘开机屏就乱跳、拆了OK就现在就是进不了系统正在查看、等待结局。PE能进忽闪一下就黑屏了、看屏这块看下、工作都正常着、这问题怪怪低、要不就是显卡了我试着重启后PE有进去了、
