查看: 4410|回复: 17
联想显示器显示一下就暗屏了,请问是什么回事
发表于 2011-7-12 17:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
联想显示器显示一下就暗屏了,请问是什么回事,请高手指点
发表于 2011-7-12 17:41:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
暗屏有图像属背光故障,主要检查灯管和高压部分
发表于 2011-7-12 18:21:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灯管、、换了就好了
发表于 2011-7-12 18:44:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该高压的问题
发表于 2011-7-12 18:49:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接高压条 试机。
发表于 2011-7-12 19:14:25 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
灯管高压部分嘛.外接灯管试试.接高压也行.
发表于 2011-7-12 20:34:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
联想的显示器灯管坏了是最多的
发表于 2011-7-12 22:34:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想这个我修过,是开关三脚的管子,出问题,
发表于 2011-7-13 08:45:55 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这个一般是灯管引起的高压保护,也有可能是高压板的问题,可以先用外接高压板测试下灯管看下,如果灯管不行,换灯管,灯管没问题就修高压板
发表于 2011-7-13 09:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压电路  灯管坏得多  通病
发表于 2011-7-13 09:09:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电容,灯管,高压,换了准好
发表于 2011-7-13 09:32:23 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
联想的显示器,19款的唯冠代工的,现在多数是灯管问题,冠捷代工的灯管坏的少,高压板多
发表于 2011-7-13 10:04:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
首先外接灯管看看,在看高压部分,测测供电是否正常
发表于 2011-7-13 14:13:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用通用的板子点一下,有时驱动板有问题也会黑屏。
发表于 2011-7-13 16:24:31 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
谢谢了,换了灯管就好了
发表于 2011-7-13 16:57:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
闪的时候屏发红就是灯管坏
否则就是高压板
发表于 2011-7-13 17:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
其实灯管不一定要换,只要灯管的亮度还可以的话,只要把把灯管细线那头加上热缩管就可以了。。。偷工减料所致。。。。。修过N多了。。。
发表于 2011-7-19 22:47:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加高压条吧,这样快
