查看: 2877|回复: 10
IBM T61 集成 不知是否是通病
发表于 2011-7-12 15:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
IBM T61 集成主板   连接适配器  电源灯不亮  连接电池 充电灯不亮   按开关键  主板能上电  cpu有温度   所有指示灯都不亮  屏无显
有时静置一段时间 还能正常  但一旦关机 故障又出现
电源管理芯片 加焊过  没有变化
求高手指点思路   是否有通病问题
你的修好没有啊 我两块板子都这样啊 !!  发表于 2011-8-6 16:18
发表于 2011-7-12 15:57:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没修道过这样的问题
发表于 2011-7-12 18:11:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我升级R61的bios,刷坏H8 EC固件就是指示灯全不亮。有关H8的信息,到我空间看图片吧。{:soso_e113:}
发表于 2011-7-12 18:32:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好像哪里短路了, 或者 电容三极管 性能不良了,,
发表于 2011-7-12 18:57:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
LZ甚至都没说过加电的情况 没那么多通病修的
发表于 2011-7-12 19:23:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是通病,T61是还能经典的机器
发表于 2011-7-12 19:47:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流,电压都不清楚,不好说!!
发表于 2011-7-12 20:37:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是不通充电哦。。。
发表于 2011-8-6 15:54:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我有台机器也哪呀
测试卡跑DA
发表于 2011-8-6 16:22:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不好搞哦,可能芯片性能不量了
发表于 2011-8-6 16:48:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
去查一下H8
