查看: 3593|回复: 7
MSI K9A2VM内存插槽两根,只能用一个插槽
发表于 2011-7-12 15:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
今年怪事特别多,MSI K9A2VM    板子,,插槽只能用一根,,,,,,而且不能用的那根插槽,还跑循环码,D0---EE的跑,,另外一根插槽,没有任何问题。。。。正常跑马,可以点亮显示器,,这个是什么问题呢,内存全部供电和 SMBUS 都全部测试,
发表于 2011-7-12 15:27:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
虚汗  时钟  复位,这个板子的CPU是AMD的吧,换个CPU试试
发表于 2011-7-12 15:29:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个肯定是桥的问题了
发表于 2011-7-12 15:32:49 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
CPU的复位和PG都是正常的,我说了,能点亮的,只是有一根插槽不能用,换CPU干什么啊。。。楼上的你这么那么确定,是桥???是在灌水吧,
发表于 2011-7-12 16:21:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看  那个槽子的时钟  最好有图纸
发表于 2011-7-12 20:08:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看有没有断线或者插槽里面的触点有问题
发表于 2011-7-12 20:44:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果你的是AM2或AM3的板 CPU坏是很正常的 内存挂在CPU上
发表于 2011-7-13 20:43:17 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
大哥,但是就算是CPU 有问题,,他好像是全部插槽都不能用吧,,,,,,怎么可能导致一根插槽不能用呢?????而且内存的供电,时钟,复位都OK
