查看: 2689|回复: 4
LG L194CW液晶开机黑屏
发表于 2008-4-23 21:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
办公室一台LG L194CW液晶显示器每天早上开机的时候亮一下就黑了,但是反复开几次又正常了,而且用一天没事。第二天又是那个样子。以前用着用着就黑了,我给它恢复成初始化了才变成这个样子,应该怎么下手修呢?请前辈指点
发表于 2008-4-24 11:42:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源高压一体板故障~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-24 13:01:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高电压电路有滤波不良现象,有电容容量不够了, 重放电不良,应该是电容漏液了
发表于 2008-4-24 22:06:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是不是电源有问题呢。。。。。。查电源看一下
发表于 2008-4-26 07:54:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢各位前辈的帮助,那台显示器已经修好了,是电源那一块的电容容量不足了,外观看来什么毛病也没有.所以我把那一快的全部电容都换了,问题解决了
