查看: 2650|回复: 11
东芝A203本本怪异现象求高手指教
发表于 2011-7-11 22:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
东芝A203本本怪异现象求高手指教:
                今天巧遇一款东芝A203本本,现象极为古怪.  刚收到时对方说是用适配器进系统掉电.
           经初步检测,该机器使用电池能正常开机使用 ,  插入适配器开机死机.
           更换大电容后:用适配器可以开机,但进系统时会掉电.
           使用稳压电源测试:   进入XP系统界面时,电流在正常与0之间交替变换(之前电流正常跳变).
           持续大约几秒后猛然掉电(系统未能进入).
            重复测试几次,结果都是一样,还是进不了系统.
      新手求教,请各位大虾不另赐教!!!!!
急啊~~~~~~~~~      谢谢各位 ,给想个破解的办法搞定它!~
发表于 2011-7-11 22:46:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个   楼主做维修不久吧!   多搜搜论坛   多看看  !  典型的通病
发表于 2011-7-11 22:46:15 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
难道又是NEC大电容
发表于 2011-7-11 22:47:31 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
  查适配器的ACIN脚是否检测到.
发表于 2011-7-11 22:55:43 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不好意思  我刚学几个月    之前更换电容流程忘写了,现在补上  .  请大家想想办法  帮忙解决
发表于 2011-7-11 22:58:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
通病应该还是电容问题吧,拆掉换新或者用别的电容代替
发表于 2011-7-11 23:01:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
电容换过了, 之前适配器接了死机,  换过之后掉电,  加了好几个电容呢
发表于 2011-7-11 23:33:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不会是没有换好吧,通病呀
发表于 2011-7-11 23:47:43 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
换了好几次了  还是一样的
发表于 2011-7-12 19:12:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
怎么没人指点下啊,知道的都说说哈  参考也行啊
发表于 2013-10-25 09:48:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是不是充电芯片的问题!
发表于 2013-11-12 09:37:44 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
